Здравейте колеги,за първи път се допитвам до форума но ако някой е имал такъв проблем да сподели за неговото решение.
Имам проблем при паленето на автомобилал.Понякога пали при въртене на ключа с припомпване на газта но много рядко. Пали единствено с абсурдния метод като ме дръпнат с друг автомобил.Като запали и изгася автомобила пали без проблем докато не минат няколко часа и после пак същите мъки.
Ходих на диагностика и имаше следните грешки
Glow plugs preheating
Air flow meter
Coherence between phase signal and revs
Diesel pressure sensor
Battery voltage
Accelerator pedal sensor 2
Accelerator pedal sensor 1
Electronoc key
Всички тези грешки бяха изтрити но проблема си остана.В сервиза казаха че компютъра показва добри параметри.
Аз имам съмнение за задръстен резервоар с боклуци но не съм на ясно с схемите в резервоара на какъв принцип работи.Да споделя че имам и изтгорели свещи но незнам дали е възможно чак такъв проблем да ми даде.Карам автомобила повече от две години и никакво оплакване до тази зима-автомобила го закупих с изгоряла свещ и не е имал проблем при палене на - 10градуса.Като се замисля един път ми сипваха нафта от мръсни туби и ми се стори че от едната се из сипа в резервоара нещто като люспа от изсъхнала нафта.
Air flow meter
Battery voltage
Electronoc key
